圣西羅小球童 2014-08-21 10:26:24 | 山東省 安裝 | 1376查看 2回答
請教一下這個消防報警系統(tǒng)圖的問題
請教一下高手 1.圖中消防報警回路為什么沒有多線聯(lián)動回路 2.圖中說的1~2.3~10.11~機房層 各為一總線回路是指這每個總線回路一共需要三根線么? 3.圖中報警總線出橋架標了兩根線 為什么是兩根 消防線路不是都串聯(lián)的么問題補充:圖中的藍色實線是報警回路 藍色虛線是電hua話回路 綠色是電源回路 紅色是廣播回路
1.圖中消防報警回路為什么沒有多線聯(lián)動回路?報警和聯(lián)動是兩個系統(tǒng),不是包含的關(guān)系。聯(lián)動可以有可以沒有。
2.圖中說的1~2.3~10.11~機房層 各為一總線回路是指這每個總線回路一共需要三根線么?是分為三個總線回路,每個總線回路需要兩根線,用的二總線。
3.圖中報警總線出橋架標了兩根線 為什么是兩根 消防線路不是都串聯(lián)的么?因為都是二總線,一根電源線一根信號線,所以兩根線。不是串聯(lián),是手拉手式的并聯(lián)方式。
2014-08-21 12:13:30
你好:如果沒有消防泵、排煙風機等消防設(shè)備就不需要聯(lián)動線回路。
請記住消防線路絕對沒有串聯(lián)的,都是并聯(lián)的。
每個回路是2根線,只有2根線才能構(gòu)成回路的。
2014-08-21 11:36:39
