34****@qq.com 2013-05-13 10:05:27 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 591查看 3回答
鋼筋2009中匯總計算后為何顯示有圖元出錯
出錯圖元為板負筋,問題描述為該負筋左右標注為0,雙擊出錯圖元查看屬性其中負筋的左右標注并不為0,把其刪除,又重新布置,可是匯總后還是出錯。各位老師能不能幫幫我呢?
已采納出錯圖元為板負筋,問題描述為該負筋左右標注為0,雙擊出錯圖元查看屬性其中負筋的左右標注并不為0,把其刪除,又重新布置,可是匯總后還是出錯。各位老師能不能幫幫我呢? 出現這樣錯誤的原因可能是你在定義負筋時,鋼筋長度450按外邊開始計算,它超出支座的長度太小,你可以在定義或屬性中修改為負筋單邊標注為支座中心線再匯總計算一下看看。
2013-05-13 10:47:50
你修改一下鋼筋名稱試試,鋼筋名稱應該為FJ-1. 你定義的名稱有問題,你可以分單邊FJ-1【0,450】或雙邊FJ-1【0,450】來定義并布置鋼筋。別怕麻煩把這一層的負筋刪除后重新定義并布置試試。 僅修改一層的匯總也只選擇當前層,試試,如果能改變過來再告訴你怎么較快的修改。
2013-05-13 10:13:19
刪除干凈,然后再重新布置。
2013-05-13 10:22:45
