pang 2010-05-08 16:25:43 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1008查看 1回答
在鋼筋2009中進行梁拉伸后,匯總計算鋼筋長度不變,如何處理?
?答:由于軟件中拉伸及塊拉伸這兩個功能主要是對構件圖元進行操作,只能改變圖形尺寸,所以此功能一般用于圖形軟件進行操作。如果需要在鋼筋軟件中操作此功能,需要判斷鋼筋的計算原理:
1、如果是由圖形尺寸確定其鋼筋信息的,可直接使用,再次匯總計算即可。(如墻構件、板構件(含板鋼筋)、筏板基礎(含筏板鋼筋)、條形基礎、自定義獨基及自定義承臺等)
2、如果是需要以特殊操作控制鋼筋計算的構件信息(如基礎梁、框架梁等),需要重新對該構件進行鋼筋信息修改操作即重新原位標注。操作時不能直接點取原位標注按鈕,需點擊重提梁跨,修改校對原位標注信息,再重新匯總計算即可。
3、對于點式構件,(如柱、矩形獨基、參數化獨基、矩形承臺、參數化承臺、樁等),無法操作拉伸,而使用塊拉伸功能,也只能使其移動位置,不能改變其尺寸。2010-05-08 16:25:43
