50****@qq.com 2011-12-17 13:18:12 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1352查看 5回答
構(gòu)造鋼筋的拉筋
梁上沒(méi)有構(gòu)造鋼筋,匯總計(jì)算后為何鋼筋明細(xì)中輝有拉筋的量
如果你輸入的有側(cè)面鋼筋后者三只箍的時(shí)候就會(huì)有拉筋的。
2011-12-18 00:25:47
看看晃是在計(jì)算設(shè)置里按照軟件默認(rèn)的計(jì)算。
2011-12-18 07:50:51
首先你要知道梁的腹板高度是多少,一般梁腹板在大于或者等于450mm時(shí),梁內(nèi)就要加設(shè)構(gòu)造鋼筋。 有構(gòu)造筋(也就是腰筋)就必須有拉鉤。拉鉤間距為箍筋非加密間距的2倍,且交錯(cuò)布置。
2011-12-17 13:24:58
你看看是不是輸入了側(cè)面筋,或者箍筋是3肢箍呀。
2011-12-17 13:25:42
因?yàn)槟阌械牧褐休斎肓藗?cè)面縱筋,而軟件默認(rèn)有側(cè)面縱筋時(shí)會(huì)自動(dòng)加上拉筋A(yù)8的,你看看你拉筋是不是A8呢,應(yīng)該是的。
2011-12-17 17:22:32
