李土豆 2013-09-07 07:38:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1774查看 5回答
根據(jù)圖片所述,我的外墻面是不是要滿(mǎn)掛鋼絲網(wǎng)?
問(wèn)題1:根據(jù)圖片所述,我的外墻面是不是要滿(mǎn)掛鋼絲網(wǎng)?問(wèn)題2:如果要外墻面滿(mǎn)掛鋼絲網(wǎng)(現(xiàn)不考慮內(nèi)墻掛網(wǎng)),在圖形算量軟件中怎么定義墻?是不是剪力墻(外墻)和砌體墻(外墻)都要定義“外墻外側(cè)滿(mǎn)掛鋼絲片面積代?還是只是在砌體墻定義這個(gè)代碼就行了。
已采納問(wèn)題1:根據(jù)圖片所述,我的外墻面是不是要滿(mǎn)掛鋼絲網(wǎng)?--是需要 問(wèn)題2:如果要外墻面滿(mǎn)掛鋼絲網(wǎng)(現(xiàn)不考慮內(nèi)墻掛網(wǎng)),在圖形算量軟件中怎么定義墻?是不是剪力墻(外墻)和砌體墻(外墻)都要定義“外墻外側(cè)滿(mǎn)掛鋼絲片面積代?還是只是在砌體墻定義這個(gè)代碼就行了。看你的外墻是什么材質(zhì)的就定義什么材質(zhì)的,都可以執(zhí)行這個(gè)代碼,直接在工程量表達(dá)式里修改即可
2013-09-07 07:45:10
是的,是要滿(mǎn)掛鋼絲網(wǎng)。在“裝飾”中定義外墻面,把以上做法按面積代碼分別套定額項(xiàng)即可。
2013-09-07 09:55:09
需要滿(mǎn)掛,定義外墻面抹灰面積就行,鋼絲網(wǎng)的作用防裂
2013-09-07 08:57:33
1、你的外墻需要滿(mǎn)掛鋼絲網(wǎng)的。 2、都要定義外墻外側(cè)滿(mǎn)掛鋼絲片面積代碼的。
2013-09-07 07:42:28
1、外墻要求滿(mǎn)掛鋼絲網(wǎng); 可以按照保溫外墻面積計(jì)算
2013-09-07 08:08:49
