juda 2014-08-20 14:46:37 | 北京市 其他專業(yè) | 7258查看 3回答
衛(wèi)生間防水上翻1.8,算在地面里還是分墻面、地面
已采納13清單中是這樣規(guī)定的:如果墻面防水的高度只做300mm,則墻面上的300mm部分防水一并計(jì)入地面防水工程量中。如果墻面防水的高度在300mm以上,則整個(gè)墻面上的防水都按墻面防水進(jìn)行計(jì)算。你這個(gè)墻面防水高度1800mm,應(yīng)該按墻面防水計(jì)算,地面部分則按地面防水計(jì)算。
2014-08-21 12:28:51
上翻1.8米肯定是墻面的,但是衛(wèi)生間的地面上設(shè)計(jì)中肯定也是有的,這部分是地面的
2014-08-20 15:58:39
在衛(wèi)生間地面里防水卷邊設(shè)置1800,然后單獨(dú)將衛(wèi)生間這個(gè)房間匯總計(jì)算一下,看看就知道了
2022-05-30 11:13:13
