ca****@163.com 2013-10-18 09:09:06 | 北京市 其他專業(yè) | 851查看 6回答
防水上面可以直接粘磚嗎?
衛(wèi)生間地面防水上不做保護(hù)層直接粘磚可以嗎?
(6)
已采納防水層上的保護(hù)層,主要目的是要保護(hù)防水層不被損壞,至于不做保護(hù)層,就直接施工表面的裝飾也是可以的。
2013-10-18 09:11:47
防水上面一般都是要做一層保護(hù)層的.直接做裝飾地面的話容易破壞防水層,不過現(xiàn)在都是干鋪,注意點(diǎn)也沒什么事,最好是做一層保護(hù)層,安全些
2013-10-18 10:57:48
如果采用涂膜防水是可以的
2013-10-18 22:57:01
可以,但保證不了防水質(zhì)量,貼完磚后一定要做閉水試驗(yàn)。
2013-10-21 11:54:43
衛(wèi)生間地面防水必須先做保護(hù)層,然后再鑲貼地磚
2013-10-19 08:28:21
監(jiān)理能驗(yàn)收了嗎,如果行可以貼磚,但注意別破壞了防水層,貼完磚后做一下閉水試驗(yàn)應(yīng)保險(xiǎn)一些。
2013-10-22 15:37:31
