meng2011 2016-03-13 09:10:58 | 北京市 其他專業(yè) | 3296查看 6回答
衛(wèi)生間飄窗的地面和墻面實(shí)際施工中需要做防水嗎
(6)
你好:
衛(wèi)生間和飄窗的這個(gè)部位是相通的,那就應(yīng)該和衛(wèi)生間一樣做防水,立面也應(yīng)該有一定高度的上反。
二者相連,水容易流到飄窗的部位,應(yīng)該要進(jìn)行防水措施的。
2016-03-13 11:43:40
衛(wèi)生間飄窗的地面和墻面實(shí)際施工中一般是不需要做防水的。
2016-03-13 20:17:56
該區(qū)域不作防水
2016-03-15 11:07:56
衛(wèi)生間飄窗的窗臺(tái)是不需要做防水,墻面要看設(shè)計(jì)是否有,比如設(shè)計(jì)衛(wèi)生間內(nèi)墻面做防水1.8m高,那么相應(yīng)的飄窗在這個(gè)高度范圍內(nèi)實(shí)際施工中也要做,到頂就更不用說了,設(shè)計(jì)沒有就沒有。
2016-03-13 10:53:39
衛(wèi)生間地面、墻面都必須做防水處理。
飄窗的地面、墻面的防水做與不做,要看具體的工程設(shè)計(jì)要求。
2016-03-13 09:51:46
一般飄窗的地面和墻面實(shí)際施工中不需要做防水做法的。
2016-03-13 12:36:32
