ydxzcxyx 2013-05-13 16:42:54 | 湖北省 安裝算量GQI | 2562查看 5回答
照明線路電線計(jì)算
現(xiàn)有一安裝,照明系統(tǒng)圖為BV-3*2.2,,在樓層平面圖上所有線路沒(méi)標(biāo)注電線根數(shù),現(xiàn)都按3根計(jì)量,哪么單聯(lián),雙聯(lián),三聯(lián)開關(guān)也都計(jì)為三根,這樣計(jì)算量可能少算,可不可以這樣計(jì)算.
已采納1、 照明系統(tǒng)圖中標(biāo)注應(yīng)該是BV-3*2.5(BV-3*2.2可能是筆誤)。 2、如果設(shè)計(jì)說(shuō)明或者平面圖標(biāo)注都是3根,那么說(shuō)明有1根PE接地保護(hù)線。 3、單聯(lián)單控、雙聯(lián)單控、三聯(lián)單控或者四聯(lián)單控,都應(yīng)該分別設(shè)置分別計(jì)算,因?yàn)殚_關(guān)不同時(shí)導(dǎo)線根數(shù)就不同。單聯(lián)單控是1進(jìn)1出1根線;雙聯(lián)單控是1進(jìn)2出3根線;三聯(lián)單控是1進(jìn)3出4根芯;四聯(lián)單控是1進(jìn)4出5根線。有的圖紙標(biāo)注,但有的沒(méi)有標(biāo)注,甚至還有標(biāo)注刊物的現(xiàn)象。所以需要結(jié)合分析清晰明了以后進(jìn)行設(shè)置和計(jì)算,這樣準(zhǔn)確率就更高了。
2013-05-14 07:42:16
單聯(lián),雙聯(lián),三聯(lián)開關(guān)不可以這樣算,單聯(lián)是2根線,雙聯(lián)是3根線,三聯(lián)是4根線
2013-05-13 16:58:35
建議你用標(biāo)識(shí)識(shí)別即可
2013-05-13 18:37:46
照明系統(tǒng)圖為BV-3*2.2,,在樓層平面圖上所有線路沒(méi)標(biāo)注電線根數(shù),供電可以都按3根計(jì)量,單聯(lián)開關(guān)按2根計(jì)算,雙聯(lián)開關(guān)按3根計(jì)算,三聯(lián)開關(guān)按4根計(jì)算。
2013-05-14 05:10:50
自己靈活調(diào)整根數(shù)就好,看那些區(qū)域比較多根線的,你就拉選然后調(diào)電線規(guī)格為4根或者5根
2013-05-13 22:39:27
