人生若只如初見 2014-08-17 17:18:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 957查看 2回答
如圖,筏板基礎中負筋,下2表示下部附加鋼筋設置在第二排,如何在軟件中畫呢
已采納你要的是鋼筋量、所以不管鋼筋布置在哪鋼筋量是相同的、負筋按設計定義后直接用功能鍵繪制即可(如果與上部負筋重合繪制就要修改間距)
2014-08-18 09:02:13
你都畫在第一排就可以,只要鋼筋量不少就可以。要是覺得不行你就畫單構件。
2014-08-18 08:55:40
