995925967@qq.com 2016-04-09 17:05:07 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2401查看 4回答
筏板附加鋼筋問題,還帶有分布筋。
筏板附加鋼筋,帶有分布筋,附加筋放在第二、三排。具體見圖紙。請問在廣聯達鋼筋軟件中怎么處理附加鋼筋及分布筋、第二、三排等如何定義?
設計要求的“下”,那么就要用筏板負筋定義布置,根據設計要求用自定義范圍布置鋼筋。
2016-04-09 17:09:54
根據圖紙要求對附加鋼筋按自定義范圍布置受力筋和分布筋
2016-04-16 09:12:29
定義負筋輸入一層,另外的可以在其他鋼筋里輸入,或者在單構件輸入。
2016-04-09 17:19:50
你好 :筏板負鋼筋定義處理即可
2016-04-09 18:26:51
