新天建筑 2014-08-16 15:53:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 1回答
基礎(chǔ)層柱鋼筋
當(dāng)只有基礎(chǔ)層柱時,匯總計算時出錯提示柱鋼筋計算為負(fù)數(shù),如何調(diào)整?
2014-08-17 09:57:29
如果想將基礎(chǔ)層柱鋼筋全在基礎(chǔ)層里計算,應(yīng)怎樣設(shè)置?
問題補充:將0.00以下的柱計算到基礎(chǔ)層里?而軟件只是計算基礎(chǔ)底到基礎(chǔ)面的柱在基礎(chǔ)層里,其余計在首層
負(fù)一層以下的基礎(chǔ)層的一小段柱是不用畫在基礎(chǔ)層即直接在負(fù)一層把底標(biāo)高改為基礎(chǔ)底標(biāo)高,還是將柱復(fù)制到基礎(chǔ)層
