SEA 2009-06-09 10:42:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 972查看 4回答
如果想將基礎層柱鋼筋全在基礎層里計算,應怎樣設置?
問題補充:將0.00以下的柱計算到基礎層里?而軟件只是計算基礎底到基礎面的柱在基礎層里,其余計在首層
已采納答:在軟件中如果只有基礎時,如果首層沒有柱時,在軟件中柱鋼筋只能計算到基礎的頂,頂到正負零這位置的鋼筋是不計算的,因為軟件考慮的是一個整體關聯性,那么在軟件中如何處理呢,可以把軟件中首層的層高設置高度0.001M,然后將基礎層的柱復制到首層,那么軟件在計算時就會算至正負零了,但會多算1mm,總體來講也還是滿足要求的。 回答:就按照這個辦法進行設置計算,試一試看看
2009-06-09 10:50:18
你要從新編輯鋼筋 布置完 匯總計算 選圖源 點擊編輯鋼筋 將主筋使用延伸到0.000 基礎里只計算外側大箍筋 如有小箍筋另外編輯 然后鎖定 即可 同樣的柱 你可在繪圖區域 復制 畫入 不一樣的要分別修改 我的鋼結構廠房就是這樣做的 柱只到0.000 分別定義 同樣的復制
2009-06-09 11:39:29
你問題描述的不是很清楚,是不是基礎部分的鋼筋全部算到正負零出呢?
2009-06-09 11:58:57
首層柱不要畫,在基礎層中,設置柱的標高到你需要的標高。
2009-06-09 14:25:10
