yy 2013-05-08 09:44:02 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1640查看 3回答
鎖定綜合單價后,清單工程量變化對總造價的影響
綜合單價隨著清單工程量的變化 而變化,當我們在鎖定綜合單價后,修改清單工程量,最后總造價是不是就不準確了
已采納鎖定綜合單價后,是綜合單價不變,總造價是清單工程量乘以綜合單價,然后取費。
2013-05-08 09:45:49
綜合單價是單獨獨立的,不管你鎖定不鎖定綜合單價,修改工程量都不會改變綜合單價,所以當你鎖定綜合單價后,只要綜合單價不再調整,修改工程量后得到的總造價是準確的。
2013-05-08 10:12:27
綜合單價是隨著清單工程量變化的 ,當鎖定綜合單價后,應該按需要或規定修改單項工程量,總造價是有變化的。 不過如果是投標報價 是不可以隨便調整清單工程量的。
2013-05-08 09:48:12
