lh****@163.com 2013-12-09 13:54:57 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 796查看 2回答
3.0投標狀態下的清單報價結算問題
我用的是安裝3.0版本的,投標狀態下做的合同。合同是固定單價的,現要用這個版本進行結算,需要讓綜合單價不變,工程量變化就行了。可是我在投標狀態下改不了清單,切換到標底或者清單模式下的話數值自動就改變了。而且我修改了工程量后發現綜合單價變了,合價沒變。再哪里能鎖定綜合單價呢?頁面設置里沒有鎖定哪項的啊。問題補充:可是我的右鍵的頁面設置里面沒有鎖定綜合單價這個選項。只有一個鎖定和一個清單鎖定。而且不論這兩個鎖定打鉤與否我工程量都改變不了,只有在套的子目里能改。我這個文件是廣聯達公司幫消除格式后用3.0版本打開的,和這個有關系嗎? 究竟怎么樣能在鎖定綜合單價的情況下修改工程量呢。我想用以前投標的文件直接改工程量來做結算的。麻煩再回答下,謝謝 。如果說用導出excel來做的話,取費時候又不方便提取人工價格。
您好,點擊右鍵里面有個“鎖定”的按鈕,代表的就是鎖定綜合單價的意思,先打鉤之后在頁面顯示出來,然后再打鉤就是鎖定綜合單價了。
2013-12-17 08:56:18
兩種辦法;
1.將投保狀態下的報表導出為ExceI文檔調整工程量。
2.將原投標報價清單上有一個清單鎖打開就可以修改。
2013-12-09 14:14:01
