wudonghang 2014-08-15 18:09:47 | 四川省 其他專業 | 1299查看 4回答
高手請進??!招標清單項目特征描述范圍大于招標圖紙,綜合單價是否有調增依據?
1、裝飾工程招標安裝清單中“布管布線”采用綜合費用,按吊頂面積以㎡為單位計算,項目特征中描述包含普通照明及應急照明等管線,但招標圖紙中未體現應急照明燈具點位(故也不存在應急管線)。 2、裝飾單位與消防單位工作范圍以及合同內容有沖突(甲方原因); 3、后經甲方調整,將某區域應急照明系統交由裝飾單位施工,但因裝飾招標圖紙僅有普通照明圖紙,應急照明管線無法算量,故裝飾單位管線綜合單價中無應急照明管線費用。 請問,此種情況下,施工過程中裝飾單位能否主張調增綜合單價,若能,依據是什么?
已采納裝飾單位完全能對應急工程項目向建設方提出調增事宜,依據本裝飾單位的專業人員先繪制一個應急照明施工圖,報送建設方及監理相商并批復,然后附一份施工預算。
2014-08-15 21:33:17
清單描述有,但是沒有圖紙,你可以讓甲方查你們的投標報價,如果你們投標報價含了就不能增了,如果沒有就可以調增。
2014-08-16 09:03:21
應該有依據調整,按清單規范,在五外的項目都可以調增,(合同外、清單外、定額外、圖紙外、突發額外事件)。
2014-08-15 19:52:17
像這種報價是根據裝修報價的經驗按照市場價報的價格,所以只要按照甲方要求按照清單描述報價,那就是是人為已經包含了所有的價格,所以能不能調整那就只能協商解決了;一般來講清單就是市場自主報價,市場行為,只要甲方雙方簽證施工合同,那就必須執行,所以調整的可能性非常小。
2014-08-15 18:24:28
