hpx649151750 2014-08-15 11:00:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5907查看 3回答
識(shí)別板筋發(fā)現(xiàn)跨板受力筋與負(fù)筋重疊,修改很麻煩,如何解決啊?
None
已采納識(shí)別板筋發(fā)現(xiàn)跨板受力筋與負(fù)筋重疊,需要進(jìn)行修改,不能怕麻煩,選擇要修改的鋼筋,點(diǎn)擊拉支其范圍的角點(diǎn)(小矩形)至準(zhǔn)確位置即可以。
2014-08-15 11:55:15
你好:
1、沒(méi)別的好的方法,根據(jù)提示,挨個(gè)修改吧。這是圖紙繪制不標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致的。2014-08-15 11:01:53
這你要看設(shè)計(jì)要求,如果它本身就要求有跨板受力筋和負(fù)筋時(shí),就不用管它了。如果某種鋼筋多識(shí)別的時(shí),可以點(diǎn)工具欄上“批量選擇”,然后選擇將其刪除,也可以逐一的選擇進(jìn)行刪除。
2014-08-15 11:04:24
