Reii 2010-10-13 21:43:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 2回答
關于柱表導入以及構造柱拉筋的問題
導入柱表時彈出類似EXCEL類的表格窗口,里面的內容比較亂,所以無法識別.也許是柱表不夠標準;于是在柱墻圖導入并且柱墻識別成功,手動設置柱墻的配筋,發現工作量劇增..有沒有什么簡單的解決方法呢? 此外,在修改柱配筋時發現這么一個問題,比方一個柱子的某條邊900長,里面設置了4個拉鉤,而導入的柱子只有3個拉鉤。于是乎跑去修改柱截面,發現也無法修改,就又跑去修改柱類型,發現找不到符合要求的,這類問題如何解決 ? 麻煩了,謝謝!
已采納導圖不一定是百分之百的正確,導完圖后應該要檢查的。 還有就是要應該掌握導圖的方法及順序。 不知你需不需要導圖的方法?
2010-10-14 06:46:25
由于CAD圖可能不規范,或導圖不穩定,不要煩躁,耐心檢查修改好了。
2010-10-14 06:51:24
