牛曉霞 2014-08-14 09:02:22 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1292查看 3回答
為什么在板上雙網雙向布置不上鋼筋
None
為什么在板上雙網雙向布置不上鋼筋
答:可以的,沒有問題的。參照下再試一試。
2014-08-14 09:24:02
你是怎么布置……
“點擊單板和XY方向,輸入,直接布置”“為什么布置不上”那應該是沒有點選相應的板塊。
“還是布置不上,是不是哪里設置有問題”確實是不清楚你是怎樣定義和布置有,在彈出的對話框中的XY方向對應的下拉選擇了沒?
2014-08-14 09:03:22
要用雙網雙向布置時,必需要先設置好各向各層的板筋后,點擊選擇板塊勾選相就的鋼筋信息,最后[確定]即可以。
2014-08-14 11:40:20
