何芬 2014-08-13 11:49:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 6700查看 3回答
請問在廣聯達鋼筋算量軟件中,導入CAD圖,怎么打開是空白的?
我將CAD圖中某一塊復制了創建一個新塊,再導入軟件中,打開顯示空白
你用CAD另存處理一下吧,是不是沒存上啊?應該可以打開的呀
2014-08-13 11:51:13
已采納可能有以下幾種情況:
1. 沒有導入圖元已被鎖定或凍結。
解決方法為:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發現如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結。這個時候我們用鼠標點開相應符號,然后保存此文件,再重新導入到軟件中就可以了。
2. 此文件為利用天正軟件所創建的
解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“圖形導出”的命令,如下圖所示,此時會將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時我們在GCL2008軟件中再導入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。
3. CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊
解決方法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。如下圖詳細操作步驟:
一、將圖A,圖B置于一個文件夾內,使用CAD打開圖A
二、在命令提示欄內輸入XR,按回車鍵
三、在彈出的界面中,選擇參照名,再選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND
四、在彈出的對話框內選擇綁定,再點擊確定
五、最后點擊確定,退出外部參照管理器
經過這樣處理的CAD圖紙,保存后,就可以直接導入軟件中了。2014-08-13 11:57:30
已采納CAD導圖問題 一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導入軟件。 二、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 三、 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
2014-08-13 11:53:04
