蘇格蘭情調(diào) 2012-02-23 20:33:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1236查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件進(jìn)行鋼筋算量時(shí)是直接導(dǎo)入CAD圖還是自己從新畫圖呢 我看視頻教程是從新畫的,
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件進(jìn)行鋼筋算量時(shí)是直接導(dǎo)入CAD圖還是自己從新畫圖呢 我看視頻教程是從新畫的, 希望高手指導(dǎo)一下新手
(6)
已采納建議老兄先學(xué)會(huì)自己畫,做幾個(gè)工程后再練習(xí)CAD導(dǎo)圖,最終還是要走導(dǎo)圖這條路的,因?yàn)槟愕墓ぷ餍首钌僖岣?倍以上,但是基本功是必須的。
2012-02-23 20:50:59
也可導(dǎo)圖也可新畫,新畫要麻煩一些,但不容易出錯(cuò),導(dǎo)圖后也要一一檢查對(duì)照。
2012-02-23 20:39:30
完全是可以的!好好看看這方面的軟件操作視頻學(xué)習(xí)下就可以!
2012-02-23 21:01:11
有CAD圖的話就直接導(dǎo)圖更快,沒CAD電子圖就可以用手畫了。
2012-02-24 08:00:19
圖紙要是標(biāo)準(zhǔn)就到圖,不標(biāo)準(zhǔn)還是自己畫吧
2012-02-24 07:46:46
如果有CAD電子圖,就可以使用導(dǎo)CAD方式進(jìn)行工程量計(jì)算 如果沒有CAD電子圖就只能手工繪制
2012-02-24 09:12:29
