549850722wq 2010-04-27 16:44:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 597查看 3回答
鋼筋算量里面導入的CAD圖不完整是怎么回事?
我在鋼筋算量里導入CAD圖形。但是里面顯示出來的圖形只有部分顯示的出來。。請問是怎么回事?急!!!!
已采納CAD很多時候被設計院加密了,如不顯示鋼筋代號等等 還有就是比如天正,如果是天正畫的 如果還是不明白請加廣聯達造價③群:102592314
2010-04-27 20:54:07
是你的CAD圖有問題,重新弄哈,要實在不行就只有重新畫了
2010-04-27 17:00:05
可能你的CAD是用的代理軟件畫的,比如天正,如果是天正畫的,你在天正軟件里先把它轉成舊版的試一下。
2010-04-27 16:53:10
