有孚 2014-08-13 10:34:59 | 四川省 土建 | 2011查看 5回答
請問如果是承包人原因引起的工程變更,對應項目的綜合單價如何處理?
08版清單規范4.7.3規定因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,造成增加新的工程量清單項目,其對應的綜合單價按下列方法確定:1.合同中已有適用的綜合單價,按合同中已有的綜合單價確定 2.合同中有類似的綜合單價,參照類似的綜合單價確定 3.合同中沒有適用或類似的綜合單價,由承包人提出綜合單價,經發包人確認后執行。 問題:此條約定了非承包人原因引起的變更綜合單價的處理辦法,但如果是由承包人原因引起的變更,比如,投標清單中C30基礎,綜合單價400元/m3,施工過程中承包人私自變更為C20,那么結算時此項單價如何確定?如果承包人私自變更為C35,結算時又該如何處理?
如果是承包人的原因發生變更,應該按不利于承包方的解釋,即
標清單中C30基礎,綜合單價400元/m3,施工過程中承包人私自變更為C20,解決方案有三種
1、對工程質量沒影響,結算價肯定是按照C20執行
2、對工程質量沒影響,結算價肯定是按照C20執行,且由于未按設計要求施工,給予一定的經濟處罰。
3、對工程質量有影響,返工,重新用C30,且不增加任何費用。
如果承包人私自變更為C35,那么結算肯定也只能按照C30結算價執行。
2014-08-13 13:57:32
如果是承包人原因引起的工程變更,對應項目的綜合單價不變。
2014-08-13 11:27:35
承包人原因引起的變更一般建設單位是不會計算的,也是不認可的,所有費用都應該由承包人自己承擔,
合同和清單中規定的都是由于不是承包人原因引起的變更,也就是由建設單位的要求變更的計算方法
2014-08-13 11:45:50
“投標清單中C30基礎,綜合單價400元/m3,施工過程中承包人私自變更為C20,那么結算時此項單價如何確定?如果承包人私自變更為C35,結算時又該如何處理?”
你所說的這不能算是變更,承包商私自降低標號改變設計者應屬于質量事故。應追究承包商的違約責任并責令其返工處理。
工程變更可以發包商提出,承包商也可以提出但應經發包商同意。承包商提出的變更建議一經被采用,應平等執行變更后的工程單價調整約定。
2014-08-13 12:58:04
變更只能是由甲方或者設計單位提出,施工單位只能是提出變更建議,沒有權利進行變更的。
2014-08-13 14:42:56
