王小滿 2023-05-26 15:58:02 | 四川省 土建預算施工結算計價軟件GCCP | 682查看 1回答
單價合同形式:中標預算的工程量大,實際施工的工程量小,按那個量結算?
合同中約定:除合同另有約定外,承包人實際完成的工程量按約定的工程量計算規(guī)則和有合同約束力的圖紙進行計量。
投標清單的項目特征:
2.鋼筋連接:機械連接由投標人綜合考慮,由此增加的箍筋加密、搭接、馬凳筋等費用進入本項綜合單價之中,不再單獨計量計價
3.弧形構件鋼筋由投標人綜合考慮,進入本項綜合單價之中,不再單獨計量計價
4.現(xiàn)澆構造柱、圈梁、過梁、配筋帶、裝飾后澆柱等一切與主體結構相連的鋼筋,投標人無論采用植筋、預留或預埋等方式,其發(fā)生的費用投標人綜合考慮報價,變更時不做調(diào)整
單價合同形式:中標預算的工程量大,實際施工的工程量小,(比如:φ>22的鋼筋,投標預算工程量為30噸,實際工程量25噸)在審計結算的時候是按哪個量走?
謝謝前輩!!!
實際工程量
2023-05-26 16:02:19
請問:結算時「單價合同」;算出來的工程量大于中標清單工程量,如果要這部分錢,直接上量嗎還是需要做相應的簽證或者收方手續(xù)做支撐
固定單價合同,清單的綜合單價按投標時確定的,工程量按實際工程量計算,工程量乘以對應的綜合單價就是分部
固定單價合同,清單的綜合單價按投標時確定的,工程量按實際工程量計算,工程量乘以對應的綜合單價就是分部分項工程費用,措施費怎么算
