秋 2014-08-13 10:27:33 | 陜西省 其他專業 | 4619查看 5回答
色環與色漆
請教:管道刷色環與刷色漆一樣嗎?如果不一樣,分別如何計算工程量?套定額要套哪個子目?需要注意什么問題嗎?求大俠解答!不勝感激!
已采納刷色環是不計算的,在管道安裝中綜合了色標的因素了。
2014-08-13 11:42:31
已采納答:刷色一般是指同一色滿刷的。色環是兩種色隔一刷一的。效果不同。如果是消防管安裝,這一費用已含在定額子目里,不另計了。
2014-08-13 11:46:44
管道刷色環與刷色漆不一樣,分別按照各自刷油面積計算工程量,套定額要根據色環與色漆種類選擇套定額子目,需要注意的是標志色環等零星刷油,執行本章相應項目,其人工乘以系數2.0。
2014-08-13 13:02:08
已采納管道刷色漆執行管道刷漆相應子目,各種管件和閥件等管口凹凸部分的刷油綜合在定額內,不得另行計算。刷色環漆執行管道刷油相應子目,其人工乘以系數2.0.
2014-08-13 15:23:52
色漆是在管道上刷一種顏色的漆。如水管道刷綠色,不同的水比如低溫水,工藝水等用不同的色環進行區別。
在保溫的保護層刷色環。
2014-08-13 13:08:51
