crystal0805 2009-06-15 11:44:26 | 陜西省 其他專業 | 1701查看 9回答
采暖管道-鍍鋅鋼管10m,每隔2m刷一色環,怎樣計算工程量?套定額?
None
(9)
已采納標志色環按零星刷油計算,工程量按色環面積計算,按相應刷油定額乘系數2。色環一般按10~15CM計算,寬度沒有具體規定,主要與管徑有關,原則是標識要清楚。
2009-06-15 12:19:32
采暖管道-鍍鋅鋼管10m,每隔2m刷一色環,怎樣計算工程量?套定額? 可以直接套用色環漆定額子目,有的地方定額沒有這個子目,可以按零星刷漆折算,(用相應刷油定額)適當增加人工費用,一般采用 人工費*2 為宜。 工程量按實際刷油面 面積計算。
2009-06-15 15:28:57
回答:這種情況沒有匹配的定額項目可以套,如果套刷漆也不太合算,建議將此費用據實發生辦理簽證進行結算。
2009-06-15 11:53:28
答:采暖管道-鍍鋅鋼管10m,每隔2m刷一色環,工作量已包括在管道安裝定額里.
2009-06-15 12:07:41
如果只是套刷油漆的話就太不合適了,執行簽證的話價格一定要寫清楚.建議找一個合理的辦法來解決,看看哪個方法更合理
2009-06-15 12:16:14
套第十一冊刷油子目:標志色環等零星刷油,執行本章定額相應項目,其人工乘以系數2.0 色環的寬度宜為50mm,除管道彎頭及穿墻處應加色環外,一般直管段上的色環宜均 勻布置,間距可取1~2m。
2009-06-15 12:55:32
1. 根據定額刷油工程章節說明:標志色環等零星刷油,執行本章定額相應項目,其人工乘以系數2.0。 2.計算實際工程量時,根據設計施工圖紙上所刷色環的實際面積計算出來,套定額時人工按2.0調整就成了。
2009-06-15 12:59:53
沒算過這樣的,但個人認為這樣比整根管道都刷更要麻煩,好好算算
2009-06-15 11:46:32
根據管徑計算出刷色環部位的表面積,匯總所有刷漆工程量,套第十一冊刷油子目,調整系數如下: 2、標志色環等零星刷油,執行本章相應項目,其人工乘以系數2.0。
2009-06-15 11:48:33
