無敵天使 2013-09-27 12:08:06 | 陜西省 其他專業 | 785查看 2回答
環氧粉末涂料與環氧云鐵中間漆附著力
本用于埋地的管道表面已經做了環氧粉末涂料,現在甲方要求改為放空管線,不除掉已涂的環氧粉末是否可行,直接刷環氧云鐵中間漆會起皮嗎?希望專業人士解答。
環氧粉末涂料的特點如下:① 環氧粉末涂料的附著力強,特別是對金屬;② 環氧粉末涂料的漆膜機械性能好,硬度高,耐劃傷,耐腐蝕;③ 環氧粉末涂料熔融粘度低,流平性好,涂膜基本無針孔和縮孔等缺陷;④ 環氧粉末涂料花色品種多,可配制無光、有光、花紋、錘紋等;⑤ 環氧粉末涂料一次涂裝其涂膜厚度可達50-300 μm,對于未涂覆的粉末,可再回收利用;⑥ 環氧粉末涂料的涂裝設備要求高、投資大,需要復雜而精密的設備。所以不用產出原涂刷的環氧涂料,可以直接涂刷環氧云鐵中間漆。
2013-09-27 12:42:11
直接刷環氧云鐵中間漆不會起皮,作為放空管線,只要溫度不超120度,不沒有問題的。
2022-01-01 17:20:54
