永 2014-08-12 20:11:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1430查看 3回答
如圖:柱帽的細(xì)部節(jié)點(diǎn)鋼筋在哪里設(shè)置
如圖:像這樣的柱帽的細(xì)部節(jié)點(diǎn)鋼筋在哪里設(shè)置問(wèn)題補(bǔ)充:此位置并不是柱帽節(jié)點(diǎn)設(shè)置的節(jié)點(diǎn)3,節(jié)點(diǎn)3是斜方向的鋼筋錨入板內(nèi),圖中畫(huà)圈部分并不是斜方向鋼筋
2014-08-13 18:12:55
可以直接定
2014-08-12 20:41:16
定義柱帽,然后在參數(shù)圖中修改參數(shù)即可。
2014-08-12 20:53:47
