梓汐 2013-11-07 15:00:41 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1276查看 4回答
這個柱帽的鋼筋,在哪里設置
圖中450在哪里設置啊
已采納目前軟件沒有這種功能,設置不了。只能在匯總計算完后,在編輯鋼筋框中根據(jù)圖紙要求編輯,然后鎖定構(gòu)件即可
2013-11-07 15:08:06
選擇“矩形單傾角柱帽”參數(shù)柱帽定義,然后屬性中無法定義的鋼筋,可以在屬性的其它鋼筋中編輯。
2013-11-07 15:04:46
你好:軟件里目前還沒有你這種柱帽的做法。你可以按我截圖中的柱帽來定義,匯總計算后把中間拉通計算的長度減掉就好了。
2013-11-07 15:05:50
在屬性,計算,節(jié)點里修改?;蚓庉嬩摻?
2013-11-07 15:17:20
