一米陽光 2010-11-26 00:45:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2372查看 7回答
請問新版本的 鋼筋植筋如何設置 在哪里設置 如何計算
請問新版本的 鋼筋植筋如何設置 在哪里設置 如何計算問題補充:剪力墻能不能設置植筋呢 我有一個工程 要新增加一排 剪力墻的植筋 不知道軟件里能否加入呢
(7)
在計算設置中設置
2010-11-26 09:10:55
我一般是這樣做的 在圖形中畫好構造柱后導入鋼筋,注意另存一個版本(注明僅算植筋),然后運用智能布置拉墻筋,最后查看鋼筋明細表,很容易算出植筋的個數及相應鋼筋重量,經測試,非常正確,只是廣聯達是按照規范計算每處都至少兩排鋼筋,實際可能要少點 工程設置同一樓
2010-11-27 12:47:38
植筋按有關施工規范來計算
2010-11-29 00:36:01
只有構造柱才可以選擇植筋
2010-11-26 07:26:38
計算設置中的砌體,全在那里面。圖沒說清楚,意思是所有的植筋設置都在砌體結構中里可以設置。
2010-11-26 02:06:05
植筋一般是按照根數來計價的,所以繪制好圖形后,再查看一下構件的個數就可以了。
2010-11-26 08:40:16
選中需要計算植筋的梁或柱或板,擊鼠標右鍵在其編輯鋼筋中增加植筋的長度并扣除插筋長度鎖定,如圖
2010-11-26 08:51:55
