eidsion 2014-08-12 08:40:56 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 642查看 1回答
清單計價追問?
如你所說,我是不是可以理解成中標(biāo)清單是不可分解的,是一個整體。如因項目特征不同,只能是按合同約定的清單外工作處理方法處理,比如重新報價或是定額計價等!另外如果投標(biāo)報價報的是各清單的綜合單價的話,那么取費版塊的取費基數(shù)由何而來?是不是在投標(biāo)報價時根據(jù)各清單項目特征工作內(nèi)容算得的,而且這個取費基數(shù)與費點也是一個不變的整體,不可分解?另外一般情況下,清單工程量有偏差時調(diào)價又是如何操作的呢?
1.中標(biāo)清單是不可分解的,是一個整體。如因項目特征不同,只能是按合同約定的清單外工作處理方法處理,比如重新報價或是定額計價等!
2.另外如果投標(biāo)報價報的是各清單的綜合單價的話,那么取費版塊的取費基數(shù)是在投標(biāo)報價時根據(jù)各清單項目特征工作內(nèi)容算得的,而且這個取費基數(shù)是隨工程量的變化而變化,費點是一個不變的。
3.另外一般情況下,清單工程量有偏差時,綜合單價不變,工程量據(jù)實計算。
2014-08-12 08:48:41
