eidsion 2014-08-08 10:59:51 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 506查看 1回答
清單計(jì)價(jià)追問(wèn)?
采納了你的回復(fù),所以追問(wèn)無(wú)效了。只能在這里提問(wèn)。如你所說(shuō),清單計(jì)價(jià)是不是根據(jù)招標(biāo)方提供的清單項(xiàng)目特征與工程量,結(jié)合投標(biāo)方的施工組織設(shè)計(jì)、組織對(duì)應(yīng)的工作內(nèi)容、套以相應(yīng)的定額。投標(biāo)組價(jià)時(shí)各分部分項(xiàng)工程直接工程費(fèi)不變;技術(shù)措施費(fèi)計(jì)算方法同分部分項(xiàng)工程;除規(guī)費(fèi)、稅金外其它費(fèi)用自主報(bào)費(fèi)點(diǎn)?如果是這樣的話分部分項(xiàng)工程報(bào)價(jià)時(shí)是按綜合單價(jià)的方式報(bào)價(jià)還是要附單價(jià)構(gòu)成?如果是只報(bào)綜合單價(jià)?那取費(fèi)基數(shù)如何計(jì)?。慨?dāng)實(shí)際情況與中標(biāo)清單項(xiàng)目特征不同時(shí),如何分解當(dāng)前單?另,假如有一土石方工程,實(shí)際工程量為200方,招標(biāo)時(shí)招標(biāo)方擬定清單工程量為300方,投標(biāo)方根據(jù)項(xiàng)目特征輔以對(duì)應(yīng)工作內(nèi)容算得該清單成本為3000元,即該清單的綜合單價(jià)為成本3000/招標(biāo)清單工程量300=10元/方,結(jié)算時(shí)按圖結(jié)算結(jié)算金額為中標(biāo)單10元/方*結(jié)算工程量200方=2000元,那投標(biāo)方豈不是利潤(rùn)為2000-3000=-1000元,虧了本一千元?
已采納投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)是按綜合單價(jià)報(bào)價(jià)的;取費(fèi)基數(shù)除不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用有明確規(guī)定外,其他費(fèi)用取費(fèi)基數(shù)可以自己決定;實(shí)際工程量與招標(biāo)清單工程量相差較大時(shí),一般在合同有所約定實(shí)際工程量相差達(dá)到百分之幾時(shí)單價(jià)可以調(diào)整。從而避免工程量調(diào)整給雙方帶來(lái)相應(yīng)的損失。
2014-08-09 10:44:25
