rr 2014-08-11 14:32:24 | 浙江省 土建 | 3969查看 2回答
關于浙江10定額抹灰增加費的問題
定額說明:突出柱、梁、墻、陽臺、雨篷等的混凝土線條,按其突出線條的棱線道數不同套用相應的定額,但單獨窗臺板、欄板扶手、女兒墻壓頂上的單階凸出不計線條抹灰增加費。 上面的定額說明,單階凸出柱梁墻陽臺雨篷的線條是可以算的吧?
單階的除要求不計的,其他均計,這個可以與混凝土定額章節中規定的模板增加費相適應。
PS:后澆帶是比較特殊的,一般是主體施工完畢后才澆搗,而且養護一定時間才拆除。因此,其增加費,就是因為不能正常拆除,導致其周轉期比一般長,支模時也做相應的加固等,與一般模板支撐有區別。供參考。
2014-08-11 15:47:58
你好:
1、是的,可以計算。你的定額說的很明白。不計算的的中沒有包含上述線條。2014-08-11 14:40:56
