. 2019-09-17 14:33:29 | 浙江省 土建 | 1729查看 1回答
老師,浙江的,在計算外墻抹灰的時候,線條抹灰并入外墻抹灰后,再另計線條抹灰增加費
老師,浙江的,在計算外墻抹灰的時候,線條抹灰并入外墻抹灰后,再另計線條抹灰增加費?
還是說線條抹灰不并入外墻抹灰,只計一個線條抹灰增加費呢?
還有比如女人墻壓頂的單階線條定額要求是不另計線條抹灰增加費的,那么這個線條的抹灰量應該并入外墻抹灰當中吧?
在計算外墻抹灰的時候,線條抹灰并入外墻抹灰后,不再另計線條抹灰增加費的。比如女兒墻壓頂的單階線條定額要求是不另計線條抹灰增加費的,那么這個線條的抹灰量應該并入外墻抹灰當中。不再計算 線條增加費用的 。
2019-09-17 14:39:48
