芒果果果果 2014-06-11 15:59:42 | 浙江省 土建 | 2475查看 3回答
浙江10定額,陽臺抹灰
浙江10定額:1、圖中陽臺樓面做法是不是和室內樓面做法一樣?2、定額墻柱面工程中寫了,陽臺抹灰包括底面和側板抹灰,是指圖中的ABCDE哪幾個面?陽臺是不是不用計算天棚抹灰?
1、陽臺地面做法,一般是有專門的做法(比如設有水池、地漏等,就要考慮防水等),與室內有也不同的,畢竟是屬于室外的,可以參考建筑圖有關說明;
2、抹灰,陽臺欄板有一面是所屬外墻的,即E所在整塊,一般是按外墻做法或其他裝飾的;陽臺底即ACD與內側欄板面,是定額所說的底面和側板抹灰;這,也是按天棚做法一樣的或內墻抹灰一樣。供參考。
ps:所屬可能是商品房,陽臺地面一般是簡單裝飾(同室內樓地面做法)。
2014-06-11 16:42:35
1、圖中陽臺樓面做法應該和室內樓面做法一樣。
2、定額墻柱面工程中寫了,陽臺抹灰包括底面和側板抹灰,是指圖中的A、C、D、E幾個面,陽臺是不用計算天棚抹灰,已經包含陽臺定額里了。
2014-06-11 16:09:14
1、圖中陽臺樓面做法是和室內樓面做法一樣--當沒有專門說明時;2、定額墻柱面工程中寫了,陽臺抹灰包括底面和側板抹灰,是指圖中的ABCD面。陽臺是用計算天棚抹灰的。
2014-06-11 16:09:47
