779763550@qq.com 2014-08-11 10:10:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3340查看 5回答
擋土墻鋼筋加密區怎么布置
擋土墻鋼筋加密區怎么布置呢?如圖
已采納墻里面其他鋼筋布置 或者 計算完成之后編輯鋼筋里面改難后鎖定
2014-08-11 10:17:37
2014-08-11 21:05:26
可以在剪力墻的其它鋼筋中設置,分別設置為水平加強筋或垂直加強筋,從提供的題圖上看,需要設置水平加強筋。
2014-08-11 10:17:06
擋土墻鋼筋加密區怎么布置呢?
如圖 加密范圍定義成暗梁
暗梁扣減水平鋼筋 墻的垂直鋼筋則連續通過
2014-08-11 10:16:19
當同層墻分有不同區段的配置鋼筋時,就要用加斜杠的方式,并用中括號的方式輸入,中括號內的數據為鋼筋的布置位置,如:(1)B16@150[1000]/(1)B18@100[1000]/(1)B16@200[1000]+(1)B18@150[1000]/(1)B20@100[1000]/(1)B22@200[1000]。加號為內外不同鋼筋。
2014-08-11 10:39:42
