37****@qq.com 2014-08-10 23:46:14 | 重慶市 其他專業(yè) | 506查看 5回答
防雷接地問題
屋面上的支持卡需不需要計量呢?應(yīng)該怎樣套取子目呢?
已采納你好:避雷網(wǎng)安裝有兩個子母,一是沿砼塊敷設(shè),另一是沿折板支架敷設(shè)。如沿折板支架敷設(shè)的,支持卡含在定額子母中,如沿砼塊敷設(shè)的,要另套砼塊的制作子母。
2014-08-11 08:35:44
支持卡含在定額內(nèi),不需要單獨計算
2014-08-11 07:40:14
屋面上的支持卡需不需要計量需要看當?shù)乇芾拙W(wǎng)安裝定額子目是否包含支持卡的材料費,如果包括就不需要再單獨計算;如果不包括就需要單獨計算。如果需要計算按數(shù)量乘以每個重量計算總重量,套用一般鐵構(gòu)件制作安裝定額子目。
2014-08-11 05:20:04
屋面上的支持卡不需要單獨計算,避雷網(wǎng)安裝 沿折板支架敷設(shè)子目已經(jīng)包含,你看看定額的工作內(nèi)容和人材機就知道了
2014-08-11 00:49:44
屋面上的支持卡需不需要計量呢?應(yīng)該怎樣套取子?
直接包含在預(yù)算定額里面了,不需要單獨進行計算。此支持是否包含在材料費用里面;如果不包含則需要單獨計算;如果包含則不需要另外計算。
2014-08-11 09:06:26
