追夢(mèng) 2015-02-05 14:58:01 | 重慶市 其他專業(yè) | 620查看 2回答
高層建筑防雷接地問題?
1、圖中是該建筑的1層,圖中的基礎(chǔ)接地線應(yīng)該套取什么定額? 2、利用柱子主筋作引下線,在圖中以引下符號(hào)表示,那么圖中基礎(chǔ)部分的防雷工程量應(yīng)該按接地極計(jì)算呢?還是按樁承臺(tái)接地線安裝?
已采納1、圖中是該建筑的1層,圖中的基礎(chǔ)接地線應(yīng)該套取接地母線安裝定額子目。 2、利用柱子主筋作引下線,在圖中以引下符號(hào)表示,那么圖中基礎(chǔ)部分的防雷工程量不應(yīng)該按接地極計(jì)算,還是按樁承臺(tái)接地線安裝計(jì)算。
2015-02-05 15:07:39
1、套用戶內(nèi)接地母線安裝定額子目;
2、根據(jù)施工內(nèi)容,應(yīng)該按樁承臺(tái)接地線安裝計(jì)算,與接地極有制作安裝相差甚遠(yuǎn),不能按接地極計(jì)算。
2015-02-05 17:30:56
