追夢(mèng) 2015-01-11 10:04:39 | 重慶市 其他專業(yè) | 1869查看 3回答
防雷接地急等電位算量問題
1、防雷接地利用柱子主筋作引下線、用圈梁主筋作均壓環(huán),算量是按延長(zhǎng)米計(jì)算,但是柱子主筋和梁主筋都是預(yù)制鋼筋,澆筑的時(shí)候都做好了,防雷接地時(shí)再按延長(zhǎng)米計(jì)算是不是重復(fù)了? 2、室內(nèi)的等電位連接到局部等電位端子箱,再連接到圈梁或板筋上面,再通過鋼筋連接到總等電位端子箱,這該上面算量呀?
1、防雷接地利用柱子主筋作引下線、用圈梁主筋作均壓環(huán),算量是按延長(zhǎng)米計(jì)算,但是柱子主筋和梁主筋都是預(yù)制鋼筋,澆筑的時(shí)候都做好了,防雷接地時(shí)這個(gè)是不重復(fù)的,指計(jì)算接扁鐵的那部分。及引下線、均壓環(huán)焊接。
2、室內(nèi)的等電位連接到局部等電位端子箱,再連接到圈梁或板筋上面,再通過鋼筋連接到總等電位端子箱,就算端子箱及一部分扁鐵。
2015-01-11 10:16:33
1、防雷接地利用柱子主筋作引下線、用圈梁主筋作均壓環(huán),算量是按延長(zhǎng)米計(jì)算,但是柱子主筋和梁主筋都是預(yù)制鋼筋,澆筑的時(shí)候都做好了,防雷接地時(shí)再按延長(zhǎng)米計(jì)算是不是重復(fù)了?但是接頭仍需要連接,不能算重復(fù)
2、室內(nèi)的等電位連接到局部等電位端子箱,再連接到圈梁或板筋上面,再通過鋼筋連接到總等電位端子箱,這該上面算量呀?一般做法是從局部等電位箱至地面鋼筋這段距離的扁鋼就行,總等電位箱至局部等電位箱一般是通過扁鋼和住宅內(nèi)的鋼筋連接,不需要單獨(dú)計(jì)算
2015-01-11 14:28:38
1、這不是重復(fù)的,利用柱主筋做引下線和利用圈梁主筋做均壓環(huán)施工時(shí),都要進(jìn)行鋼筋之間的焊接和使用鋼筋搭接,這兩項(xiàng)定額沒有主材,輔材都包含在定額內(nèi)。其實(shí)主材已經(jīng)在土建中計(jì)取了,安裝部分只是對(duì)鋼筋之間的焊接和搭接。2、連接部分要單獨(dú)計(jì)算,如使用鍍鋅扁鋼或鍍鋅圓鋼,都要套用接地母線定額;
2015-01-11 17:08:45
