小問 2021-09-22 10:38:47 | 陜西省 安裝預算安裝算量GQI | 658查看 2回答
請教各位老師:
設計說明說底層排水橫干管采用鑄鐵管,支管用UPVC塑料管。
請問管道上連接掃除口這段立管應該是鑄鐵的還是塑料的?
謝謝!
2021-09-22 10:55:07 補充
鄧文五
答題: 79 被贊: 22
這圖我看不出主干管耶,最好就交接處之后算是排出的橫干管,交接處前還是用塑料管
2021-09-22 10:48:19
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
采用鑄鐵管
2021-09-22 11:19:44
排水管道
排水管道的一般連接方式
排水管道材質
設計圖紙說明如下:住宅衛生間、廚房和洗衣機的排水立管,以及靠近與臥室、書房相鄰的內墻布置的污、廢排水立管采用PVC-U雙壁中空螺旋消音排水塑料管;其他部位的污、廢排水立管、專用通氣立管及管井內廢水管采用普通PVC-U排水管,標高9.000以下的污、廢水立管采用機制柔性鑄鐵排水管,承插式法蘭連接。地下一層污水排水橫管采用承插式抗震排水鑄鐵管,承插法蘭連接。請教:1、首層單排的污水是不是都采用抗震鑄鐵管?2、主樓的污水排出管是否也是抗震鑄鐵管?3、標高9米以下部位的與衛生潔具相連的橫管是否采用柔性鑄鐵管?
請大家幫忙看看排水管道識別對著不?圖1是實體渲染,圖二是動態觀察,按理說圖2排水管道不應該是向上的嗎
關于排水管道連接方式
圖紙說明只說明給水管道和排水管道材質沒有說明連接方式請教1、給水管的襯塑鋼管連接方式通常是什么?是≤DN70螺紋連接,>DN70卡箍連接嗎?2、室內污水立管UPVC是怎么連接的?定額子目套用的是塑料排水管(零件粘接)子目,項目特征直接寫零件粘接嗎?3、排水柔性機制抗震鑄鐵管、雨水管、冷凝水管是不是默認是根定額子目一樣的連接方式?鑄鐵排水管就是柔性連接,雨水、冷凝水管就是粘接?
給排水管道檢查
給排水管道碰撞檢查后,重疊部分如何快速避讓
數據更新時間 : 2025-05-21
