安楸鋮 2014-08-07 20:15:35 | 遼寧省 安裝 | 3118查看 5回答
配電箱預留 電纜頭預留?
按照計算規則,配電箱要預留半周長,電纜頭要預留1.5m,如果對量時,審計死活不給怎么辦 ,說按時發生的來,是不是應該遵守定額的計算規則來計算,因為定額是綜合考慮的!!!問題補充:審計認為,給個半周長現場施工就夠了,電纜頭預留不給!實際電纜頭預留是后期檢修所預留的最小余量,不給明顯是在找茬!
已采納你好:工程量計算必須依照計算規則執行,否則還要計算規則做什么?現在很多的建設方和審計的預算造價人員不按照計算規則計算工程量,這樣做是不合適的,計算規則也是具有法律效力的。
2014-08-08 08:43:09
我認為要看的東西很多,比如使用2008年清單規范,我認為審計做的是對的,工程量就是設計圖示尺寸,至于損耗,施工單位在投標報價中要在綜合單價中考慮,當然如果執行的是不是08清單,不給是不對的
2014-08-07 20:40:33
按照計算規則,配電箱要預留半周長,電纜頭要預留1.5m,如果對量時,審計死活不給,說明審計人員素質太低,說按實發生的來沒有根據,應該遵守定額的計算規則來計算,因為定額是綜合考慮的。
2014-08-07 20:21:31
電纜余量是工程量而非損耗,不論清單或定額計價都得給,如果甲方提供的清單沒計余量應該補上。對這樣的審計就要據理力爭。
2014-08-07 20:58:30
拿定額給他看,定額上有的
2014-08-08 08:30:46
