小元 2014-08-07 15:11:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3091查看 4回答
剪力墻填滿暗柱的問題
之前聽廣聯達的老師講過,剪力墻要填滿暗柱,之后圖形算量就不用導入暗柱了。那圖中圈出來的這部分怎么處理啊?
凸出的柱或暗柱,可以不滿布置,即使布置了軟件也識別沒有鋼筋的計算,下方的暗柱就要滿布置了。
“那上方的柱子導入圖形算量套什么清單啊?”根據廣東定額的規則,暗柱范圍是按矩形柱計算,這需要在圖形算量中調整一下柱屬性了。
2014-08-07 15:16:10
不用填滿,導圖里面這個柱子保留就可以了 這屬于端柱
2014-08-07 15:19:46
這樣的柱子必須布置柱子,按柱子的模板計算的。
2014-08-07 15:12:09
您截圖分析:屬于端柱也是框架柱的組合體,改為端柱即可
2014-08-07 15:15:00
