yymwjq 2010-10-18 11:05:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1579查看 6回答
暗柱和剪力墻
鋼筋算量時(shí),畫剪力墻的長(zhǎng)度是否包括兩端暗柱的長(zhǎng)度嗎?
(6)
已采納剪力墻結(jié)構(gòu)中的暗柱、端柱的位置要繪制剪力墻,計(jì)算的時(shí)候會(huì)按相應(yīng)的計(jì)算設(shè)置、節(jié)點(diǎn)設(shè)置進(jìn)行計(jì)算。 如果在鋼筋中暗柱位置不繪制剪力墻,導(dǎo)入算量中會(huì)出現(xiàn):1.鋼筋工程導(dǎo)入圖形時(shí),默認(rèn)暗柱是不導(dǎo)入的,如果導(dǎo)入暗柱,暗柱的量會(huì)統(tǒng)計(jì)在柱里面,本來應(yīng)該統(tǒng)計(jì)在墻里面的,這樣柱和墻的量就有問題了;2.繪制房間,就不封閉了,需要再把剪力墻延長(zhǎng)才能繪制。
2010-10-18 11:57:06
鋼筋算量時(shí),畫剪力墻的長(zhǎng)度是畫到軸線交點(diǎn)。
2010-10-18 11:06:58
這個(gè)回答很正確!畫剪力墻的長(zhǎng)度是否包括兩端暗柱的長(zhǎng)度嗎 一般我們都是先畫墻,畫墻時(shí)直接畫到軸線交點(diǎn)處,然后畫暗柱,暗柱和墻重疊的部位軟件能自動(dòng)識(shí)別墻的長(zhǎng)度,會(huì)自動(dòng)減去和暗柱重疊部位的剪力墻! 如果是鋼筋平發(fā)的問題不會(huì)的話,你也可以到廣聯(lián)達(dá)參加平法培訓(xùn)班的! 電話在網(wǎng)頁下面的【聯(lián)系我們】 大家已經(jīng)給你回答答案了,覺得誰回得不錯(cuò)的話,記得采納一下哈! 你的問題已經(jīng)過期了!過期會(huì)被扣20積分的,采納才返回10積分! http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?q=eJyKj%2fdIzSnwdLG1sAQAAAD%2f%2fw%3d%3d看看這個(gè)!
2010-11-06 15:36:41
不包括暗柱的長(zhǎng)度,但肯定是包括了暗柱的部分截面高度的。這一點(diǎn)不用考慮,計(jì)算時(shí)軟件會(huì)自動(dòng)扣減與暗柱相重疊的部分。就是說墻凈長(zhǎng)不包括暗柱。畫的時(shí)候包不包括暗柱無關(guān)緊要,只要能構(gòu)成封閉就行。
2010-10-18 22:48:53
2010-10-18 11:42:41
同一道墻水平鋼筋是要通長(zhǎng)布置的,分段布置墻,水平鋼筋會(huì)多計(jì)算它的彎折錨固。
2010-10-18 11:07:56
