路人甲 2016-09-29 16:56:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1577查看 2回答
暗柱問題異形暗柱是不是要畫墻填滿
異形暗柱是不是要畫剪力墻布滿,不然轉換到圖形工程量有缺失,
在鋼筋里可以將墻畫到軸線位置或者直接通畫,
也可以畫到暗柱邊,導入圖形時把暗柱也一起導入到圖形里暗柱套墻的子目就可以了
不過第一種方法導圖方面應該是比較方便的
2016-09-29 17:16:48
答:目前軟件的算法,暗柱布置后,鋼筋抽樣GGJ2013中,定義剪力墻,把暗柱覆蓋。導到GCL時,不用導暗柱了。好處是鋼筋算量準確處理節點構造。在GCL中不用構件轉換。
2016-09-29 17:49:39
