cherish 2014-08-07 09:29:27 | 山西省 其他專業 | 2298查看 2回答
在廣聯達圖形中,哪些構件的畫法和設置會影響混凝土量的計算結果
因為現場實際使用混凝土量和廣聯達軟件算量差距較大,在尋求原因的過程中,是不是因為圖形設置中的某些問題影響了計算結果 比如板厚設置之類的
板厚等構件尺寸都會影響混凝土的體積的。
2014-08-07 09:36:28
板厚肯定會影響砼量的,按照圖紙或變更正確計算就行了,實際使用砼量與計算的砼量之間一般不會完全對應的,因為實際施工的構件尺寸會有誤差的,還有現場施工管理水平高會降低一些損耗率的,差的不多就沒事。
2014-08-07 10:24:56
在鋼筋算量中畫完圖形后,發現鋼筋有錯,鋼筋在定義構件中調整后,重新匯總計算,可結果還不變,若重新畫構件,再匯總,結果就變了,如何修改構件的鋼筋后,不再重新畫構件?
你好,請問在鋼筋算量GGJ10.0中,如果首層地面結構標高輸入了建筑標高,對鋼筋計算結果有什么影響?
你好,請問在鋼筋算量GGJ10.0中,如果首層地面結構標高輸入了建筑標高,對鋼筋計算結果有什么影響?我輸入的此圖中沒有標出結構標高。謝謝!
圖形算量和鋼筋算量中的基礎層是指正負零以下的呢還是指基礎頂部以下的,如何設置,如果設置錯誤會對計算結構產生影響嗎?請專業的軟件教學予以指導
在頂板結構中的板受力筋,比如說框架結構有好幾跨,都是相同的板厚和相同的板受力筋。畫板的受力筋時,是畫一個就行了,還是得分開畫好幾跨,這樣畫是否影響計算結果
