sun 2014-08-07 09:22:10 | 遼寧省 其他專業 | 9989查看 5回答
請教下,由于甲方的原因造成施工單位不能正常施工,可以提出哪些索賠?謝謝
一般會發生工期索賠及費用索賠,具體情況要看實際造成了哪些損失,如窩工損失、機械閑置及材料費損失,發生索賠事件后一定要在索賠有效期內提出索賠意向及索賠報告。
2014-08-07 10:02:58
有些情況工期、費用、利潤均可索賠,有些情況只能索賠其中的1項或2項。
2014-08-07 10:35:19
由于甲方的原因造成施工單位不能正常施工,完全有理由向甲方提出索賠,具體索賠要與實際影響的工程實際情況而定,一般考慮“工期索賠”或“工期延長”,“人工、機械和設備”的誤工索賠,設備的租賃索賠等。
2014-08-07 10:04:48
按施工現場實際發生情況寫清楚原因、、事項、數量找建設單位、監理單位協商辦理簽證手續。
不能正常施工一般就會延誤工期,主要發生誤工費、看現場的機械是否正常使用,結構施工時發生停電等務工會造成商砼浪費等;總之要根據現場實際發生項目及數量向甲方索賠。具體項目建議您與現場項目主管生產經理協商。
2014-08-07 09:39:59
1.工期索賠,按實際天數計算。2.費用索賠,人工和機械按實際計算。
2014-08-07 09:29:59
