zhaojun 2010-05-10 20:08:00 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 976查看 5回答
剪力墻結構中,主次梁的附加箍筋怎么輸入?原位標注時,在平法輸入表格中沒有次梁
在計算設置中輸入個數,在原位標注中輸入即可。
2010-05-11 09:08:56
在主梁的原位標注下面的平法表格是輸入。
2010-05-10 20:09:50
答;當梁次梁時,你需在梁的原位標注輸入相應的次梁寬度后,再輸入次梁加筋及吊筋. 補充回答: 對于次梁加筋,在計算規則設置計算,那樣計算不準確,你可以利用"自動生成吊筋"功能處理.這樣可以正確的計算吊筋及次梁加筋的工程量.
2010-05-10 20:30:20
在總設置里的梁的部分,修改主梁與次梁相交時,增加6個箍筋。
2010-05-10 20:10:25
可以在計算設置中一次修改參數即可 你要檢查你的次梁構件的類別是不是沒有修改為非框架梁,另外設置完畢我說的參數后要保存后重新匯總計算才生效
2010-05-10 20:24:27
