晨曦 2012-12-10 23:29:11 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1193查看 5回答
鋼筋算量中基礎(chǔ)層的層底標高和基礎(chǔ)底標高的區(qū)別?
None
已采納鋼筋算量中基礎(chǔ)層的層底標高只能設(shè)置一個,在樓層設(shè)置里面可以看到對應的標高,但是如果你的基礎(chǔ)底標高不一樣時就可以在定義界面定義底標高,這樣你的基礎(chǔ)底標高就會有好多個,當基礎(chǔ)只有一個底標高時,基礎(chǔ)層的層底標就是基礎(chǔ)的底標高。剪力墻的標高你設(shè)置成筏板第和筏板頂標高出來的量應該是一樣的,你可以看看。
2012-12-11 08:43:18
基礎(chǔ)層層底標高是樓層整體設(shè)置的一個標高 但基礎(chǔ)的底標高不一定每個都相同的,有高有低的,肯定要自己去調(diào)整嘛
2012-12-11 14:35:10
鋼筋算量中基礎(chǔ)層的層底標高只能設(shè)置一個,而基礎(chǔ)底標高可以有好多個,當基礎(chǔ)只有一個底標高時,基礎(chǔ)層的層底標就是基礎(chǔ)的底標高。
2012-12-10 23:47:39
贊成樓上觀點
2012-12-11 07:23:42
基礎(chǔ)層層底標高是設(shè)置樓層時設(shè)置的基礎(chǔ)層的底標高,一般是基礎(chǔ)中底標高最低的標高,基礎(chǔ)底標高是單個基礎(chǔ)的底標高。
2012-12-12 09:00:33
