我很活躍 2014-08-01 09:44:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 15804查看 5回答
基礎梁標注字母都是什么意思
基礎梁標注中字母都是什么意思
JLZ表示基礎梁,(7B)表示這個梁共有7跨,B表示梁兩端帶懸挑,A表示一端有懸挑,
700*1200是梁截面,Y2700*600*300表示梁帶加腋,表示梁加腋部分的尺寸,
后面的10@200(4)表示梁箍筋的信息,(4)表示是四肢箍筋,B10C25表示梁通長筋,N14C14表示梁側面鋼筋,L表示側面鋼筋的拉筋,Y后面的數字表示梁加腋部分的鋼筋信息
2014-08-01 10:02:39
基礎梁標注中字母都是什么意思
一般是平面標注代號等
2014-08-01 09:50:09
你這是加腋的基礎梁
詳見11G101-3底36頁標注
2014-08-01 10:00:41
JZL5(7B)700*1200Y700*600*300;Ф10@200(4);B10C25;N4c18;Ф8@400;YC14@150,Ф8@300
JZL-基礎梁,7B、7跨兩端懸挑(B兩端懸挑,A一段懸挑);700*1200、截面款700截面高1200;Y加腋(90°角斜拉45°);B10c25基礎梁底部布筋;N4c18側面抗扭鋼筋,L-拉筋Ф8400*400;Yc14@150加腋布筋,分布筋Ф8*300
2014-08-01 10:02:20
詳見11G101-3底36頁標注
2014-08-01 10:23:38
