江南岸 2013-07-04 16:04:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1011查看 4回答
鋼筋這些標注是什么意思
一個地下車庫工程,梁跟柱子的點上,標注比較亂,請問是什么意思。如圖所示。
已采納下圖5C20你核查下是不是在跨中輸入。不是跨中就是右支座,反正多了一個5C20
2013-07-05 11:10:23
一個地下車庫工程,梁跟柱子的點上,標注比較亂,請問是什么意思。如圖所示。屬于支座鋼筋,上圖在跨中鋼筋中輸入,下圖在右支座鋼筋中輸入。
2013-07-04 16:15:41
鋼筋8C22 6/2,是支座鋼筋,是指的8根鋼筋分兩層擺放上面6根,下面2根,但是至于兩層數字,是圖紙的電子版有問題,不應該是兩個數,其他位置也有兩層數字,可以看看有無藍圖,是否也是這樣
2013-07-04 21:58:36
下圖中的右支座鋼筋 是設計重復(錯誤)標注 只輸入 一次 5C20 即可。
2013-07-04 17:16:07
